E46 parktuled
Postitatud: 29.04.2012 21:13 46
Postitas superior
Kas E46 parktuledel on kaitse ka kusagil?
Re: E46 parktuled
Postitatud: 29.04.2012 22:28 54
Postitas marek555
Eraldi kaäitset parktuledel vist pole, kaitsülesannet peaks täitma LCM.
Re: E46 parktuled
Postitatud: 30.04.2012 00:08 10
Postitas superior
Aga mis probleem olla võib?
Üks parktuli ei toiminud korralikult, sai klemmid ja pistikud mõlemal ära puhastatud ning omavahel ära vahetatud. Peale seda enam kumbki parktuli ei toimi. Sai ka tagasi vahetatud.
Re: E46 parktuled
Postitatud: 30.04.2012 07:05 36
Postitas Martin740
Vaata test lambiga kas vool tuleb pistiku pessa üldse ja sellest saad teha juba omad järeldused.
Re: E46 parktuled
Postitatud: 03.05.2012 10:38 26
Postitas Mario22
Pistikusse tulevad juhtmed läbi ehk ei anna voolu üldse , siis el.süsteem vigane.
