E34 525i Lamda
Hannes
Peamine sõiduk: E91 325d
E34 525i Lamda
Postitus Postitas Hannes »
Autol siis probleem lamdaga.Mitte väga pika ajaga juba 3-s lamda.
Algab kõik sellega, et kukub puterdama ja pöörde ei lähe.Siis uus külge ja esimene päev töötab laitmatult.
Siis aga jälle vahest hakkab kiirendades kinni pooma.Ja lõpuks jälle puperdab ja vsjoo.Miski lõhub neid.Äkki kellelgi sama jama olnd?
Autoks 94a 525 bens. vanos.manuaal.
(OO==[][]==OO)
Cert85
Re: E34 525i Lamda
Postitus Postitas Cert85 »
Kuidas su masinal õlisöömisega lood?
Aga kindel, et asi selles anduris?
Hannes
Re: E34 525i Lamda
Õli ei söö.Ja diagnost rohkem vigu ei näidanud.Ja ma täitsa kindel, et lamda, sest kui tutikas külge läheb on ju super.
(OO==[][]==OO)
Cert85
Re: E34 525i Lamda
Mis see diagnostika näitab? Et lambda reguleerimist ei toimu?
Usutavasti lambda kütte viga ei ole.
Mis varuosad on kasutuses?
Hannes
Re: E34 525i Lamda
Ausalt, ma ei tea mis see diagnost näitas.Seisin kõrval küll, aga ei mina saa muhvigi aru, mis seal monitoris oli.Öeldi, et kutu on.Pani uue külge ja tegi uue testi.Oli korras.
Kasutusse läks BOSCHI lamda.
(OO==[][]==OO)
pikk66
Re: E34 525i Lamda
Postitus Postitas pikk66 »
Igaks juhuks kysin, et on ikka Boschi systeem autol peal? Äkki hoopis Siemens?
BMW-le kindel
Hannes
Re: E34 525i Lamda
Kus ma seda kontrollida saan?
(OO==[][]==OO)
Cert85
Re: E34 525i Lamda
bmwfans.info
Ja sinna oma auto VIN-koodi 7 viimast numbrit ja kataloogist vaatama.
Korraks käis ka endal selline kahtlus korraks peast läbi.
Ei tea, kas neil tõesti samused pistikud, et kannataks vahetada?
Heigu
Peamine sõiduk: BMW 320
Re: E34 525i Lamda
Postitus Postitas Heigu »
simensi aju peal ei tohiks boschi oma töölegi hakata minu teada , kuna need täitsa erinevad lambdad :roll:
Hannes
Re: E34 525i Lamda
Aju on mul BOSCH igatahes.
(OO==[][]==OO)
