e39 525tds 1998a 105kw mootori probleem
kaarel0
Postitus Postitas kaarel0 »
nimelt, alguses läks jahutus radika otsa vann katki, ja sites jooksis tosool välja ning sai kuuma. Ostsin uue radika ning panin peale ja proovisin oli surve sees siis võtsin plokikaane maha ja viisin tartusse kontrolli survestati ära ja kaan oli sirge :shock: .
Siis panin nüüd kaane uuesti peale ja nüüd läks vesi keema kohapeal töötades, milles asi?
Mõistus otsas mida edasi teha
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Re: e39 525tds 1998a 105kw mootori probleem
Postitus Postitas Kaupo_K »
Veepump ja visco sidur ikka korras? Termostaat avaneb?
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
kaarel0 kirjutas:nimelt, alguses läks jahutus radika otsa vann katki, ja sites jooksis tosool välja ning sai kuuma. Ostsin uue radika ning panin peale ja proovisin oli surve sees siis võtsin plokikaane maha ja viisin tartusse kontrolli survestati ära ja kaan oli sirge :shock: .
pakun ka veepumppa. endal oli ka kunagi sellin asi!
