K: E30 coiloverid
Postitatud: 26.05.2012 22:19 59
Küsimus siis selline et kas eestis kuskil JOM-i coilovereid saab ak tellida kuskilt?
Isendiks on siis E30 325 (2.5 mootoriga 126 kw).
Uurin sellepärast et endal hakkas ees siis mingine asi otseselt kolksuma.
Nüüd siis on käes aeg kus on ongelma olemas
, täna sõites hakkas ees juhi juures kolksuma miski, kõik kondid,puksid jne sai läbi loksutatud ja viga ei leidnud, siis sai katsutud ka rattaid ja niiöelda coilovereid
, ja kui tõstes kõrvalistuja ratast tõstuki peal olles siis ei jõudnud ratast väga tõsta ja amort surus ise alla ratta tasakesti, aga juhipoolsega on nii et ratas käib suht kergelt ülesse kui tõsta rattast ja mingi väikese tõstmise vältel hakkab kolksuma ja on kuulda sellist nagu pshhh pshh kui tõstan ratast nagu amort teeks häält. Ja kui tõsta ratast ülesse siis tuleb alla ka kiirelt ilma et tuleks aeglaselt ja sujuvalt nagu kõrvalistuja oma.
Hetkel arvan, et amort siis pekkis ja tuleks tellida uued coiloverid.
Võib pakkuda muid teooriaid , vb kellelgi sama viga olnud v olukordi.
Tänan!
Tänan!
