E39 523 99a. Ei käivitu
Postitatud: 07.06.2012 18:50 36
Postitas aimz23
Probleem selles,et hommikul sain autoga poes ära käija.Nüüd öhtul tahdsin poodi minna enam käima ei lähe,bensupump ka häält ei tee ja voolu ka sinna ei jõua.Milles võib probleem olla.
Re: E39 523 99a. Ei käivitu
Postitatud: 07.06.2012 20:26 44
Postitas enn1
Kaitse nr.54 pagassis kontrollitud?
Postitatud: 07.06.2012 21:34 48
Postitas aimz23
enn1 kirjutas:Kaitse nr.54 pagassis kontrollitud?
kontrollitud
Kas viga võibolla,et ei sa piisavalt massi juhe kuskilt katki.Proovisime otse akult ja pump töötas.
Postitatud: 08.06.2012 13:00 28
Postitas aimz23
Massis vool sees on kellelgi sama jama olnud ja vea üles leidnud kus on midagi kokku suland,siis oleks suureks abiks mulle.
Postitatud: 08.06.2012 14:05 22
Postitas aimz23
Kas probleem võibolla tagaluugis kuna need massid on voolu all.
Postitatud: 08.06.2012 18:48 38
Postitas enn1
Postitatud: 08.06.2012 19:02 42
Postitas aimz23
Väntvõlli anduri testin ära,relee oli terve proovisin teist ikka samamoodi jamas.
Postitatud: 11.06.2012 21:51 46
Postitas enn1
ega suurt muud ei aita, kui kaabel külge ja vaadata mis auto ise räägib
Postitatud: 12.06.2012 12:22 20
Postitas aimz23
Andur vahetatud ikka sama jama pump tööle ei lähe aga lühis kadunud,otse voolult läheb tööle ja sain ka auto käima imelikult töötas.
