				K:Kus asub 730d põhjaaluse kütusepumba relee?
				Postitatud: 16.07.2012 20:53 58
				Postitas summ64
				Sooviks teada kus relee asub kuna arvan et on selle viga kuna uus pump on küles kuid endiselt vahest võtab pumba järgi ja läheb käima kuid vahel ei võta pumpa järgi(samalajal kui süüte sisse panen lööb temperatuurianduri ka põhja (punase peale) kuigi mootor jahe. kui pump hakkab tööle on temperatuuriandur nagu peab.
				Re: K:Kus asub 730d põhjaaluse kütusepumba relee?
				Postitatud: 24.07.2012 01:22 02
				Postitas kenno173
				summ64 kirjutas:Sooviks teada kus relee asub kuna arvan et on selle viga kuna uus pump on küles kuid endiselt vahest võtab pumba järgi ja läheb käima kuid vahel ei võta pumpa järgi(samalajal kui süüte sisse panen lööb temperatuurianduri ka põhja (punase peale) kuigi mootor jahe. kui pump hakkab tööle on temperatuuriandur nagu peab.
Ise arvan, et katkestab pumba ära kui tempi põhja viskab ehk sul siis temp andur ilmselt läbi. Lase autole diagnost teha saad teada milles täpselt viga.
