LUKKU
Postitatud: 17.07.2012 23:50 15
Postitas Gold
Tere.
Probleem on siis selline, et eelmisel omanikul oli talvel tehase alarm lolliks läinud. Et oli lasknud kuskil maha võtta. Nüüd toimib ainult kesklukk.
Tahaks peale tagasi panna ,aga ei tea kus see asub. Signa aju ja relee on ju rooli all. Need vaatasin üle, kõik on ühendatud. Kuigi ega ma sellest signa süsteemist eriti midagi tea ka :D
Äkki on variant, et puldil sai lihtsalt patarei tühjaks. Kuskil foorumis kirjutas, et siis oli ka lolliks läinud.
Et proovida signa uuesti peale panna ja pult uuesti kodeerida vms. ?
Äkki oskab keegi midagi soovitada või on sama probleem esinenud.
Tänan.
Re: E39 (523, 1998 a.): Tehase alarm
Postitatud: 24.07.2012 18:36 02
Postitas Gold
Anybody ? :roll:
Postitatud: 24.07.2012 21:17 09
Postitas enn1
Tehase alarmi juhitakse läbi keskmooduli. Salongipeegli küljes peab LED olema. Mingid "ajud" ja releed tunduvad aftermarket teema olema :roll:
Postitatud: 24.07.2012 23:11 44
Postitas Gold
Ei oska öelda.
Puldi tagaküljel on mingi kotka taoline kujutis ja see on ka seal karbi peal väikselt, mis on seal rooli all.
Tundus üks relee olevat, äkki on keskluku oma ?
1998. aastal on mul üldse tavaline peegel, ilmselt on uuematel aastatel need led`id jne.
Nüüd ei teagi, kas on kuskilt võetud signa mingit moodi maha või on vool kuskilt ära katkestatud.
Äkki keegi teab mingeid variante.
Postitatud: 01.08.2012 00:11 20
Postitas Gold
Up!
Postitatud: 01.08.2012 11:05 59
Postitas enn1
See süsteem mis sul autol peal, on 99% aftermarket signa. Foorumi kaudu ei oska keegi midagi pakkuda, kuna võimalusi võib olla lõputult. Tasub näidata mõnes autosignasid paigaldavas firmas.
Postitatud: 01.08.2012 14:53 59
Postitas Gold
Okei. Eks ma uurin.
Tänud :)
