probleem pööretega!
Postitatud: 22.07.2012 13:17 42
Postitas veikuu
Tere.
Probleem siis sihuke et vahel külmast peast auto ergas ja kõik korras, eriti hommikuti, kuid kui olen sõitnud veits ja suretan auto välja umbes 5 eks minutiks ja alustan uuesti sõitu siis poob alguses kinni pöörded ei taha ülesse tulla lasen korraks piirajasse kõik okei kuid minek pole ikkagi väga hea kui nt hommikuti, kui sõidan ringi siis valgusfoori alla jne kuskil pöörded ei kõigu kõik ok aga ergsust ei ole ! Kas võib olla et lambda on vana ja väsinud ? all on originaal lambda aga mis oli seisnud jne universaaliga ja ilma lamdata ei saanud üldse sõita siis tahtis välja surra.
Autoks on 92.a 318 is
Aitäh abi eest!
