Diisel ja Bens erinevused
Postitatud: 19.08.2012 23:19 47
Postitas dcshoes
Tekkis selline asi et vaja teada mida kujunevad erinevused diisel ja bensu autodel
Tegemist e36ga
mootr,kast,kardan jne . kuulsin veel et differ,pooltelg ja õõtsad?
Kuidas lood on küttusepaagiga,pumpadega jne?
igastahes oleks vaja teada mida vaja tervel autol välja vahetada kui bensuka asemel toppida 2,5td.
Ettetanades.
Re: Diisel ja Bens erinevused
Postitatud: 21.08.2012 19:28 59
Postitas dcshoes
Postitatud: 21.08.2012 20:36 54
Postitas Cert85
Näidikuplokk. Usun, et ka paak, koos seal sees oleva pudruga. Kütusetorud vast. radiaator.
Eks bmwfans.info annab tööd ja saad võrrelda.
Postitatud: 21.08.2012 21:23 47
Postitas dcshoes
paak phmt sama mingi paagi sees sensor on sama aga pump vist teine . nagu seal bmwfansist lugesin valja . torude kohta ei oska öeldagi . keegi targem võiks öeklda enne kui hakkan auto bensu juppidega kokku panema :S
Postitatud: 21.08.2012 22:42 03
Postitas Cert85
Nii palju pead kindlasti vahetama kütusetorusid, et saaksid ikka kütusefiltri diisli oma panna.
Postitatud: 21.08.2012 22:44 11
Postitas dcshoes
ei noo hetkel on paak juba täiesti kuiv ja tühi torud jooksevad kuni filtrini ja edasi tyhjus . kuan projekst on kaua tegemisel siis see filter saab kidnalsti jah diisli oma :) kõik vajalikud jah :)
