E34 probleem siduriga
Postitatud: 20.08.2012 17:03 45
Tervist, mure siis järgmine. Ostsin hiljuti 91.a 524 85kw td ning omanik ütles, et vaja vahetada siduri survelaager, sest mootor tegi imelikku kohinat ning kui siduri alla vajutasin siis kadus ära. Nii, vahetasin survelaagri ära, algul ei olnud seda häält enam, aga nüüd kahe päeva jooksul on jälle tagasi tulnud. Ei tea milles probleem võiks olla, kas äkki siduri korv? On kellelgi sama jama olnud?
Aa ja ehk oskab keegi öelda, miks salongis puhub sooja ainult juhi pool, aga mujal külma õhku? (konditsioneer, mitte kliima)
