E46 318 mootorituli põleb
Maario80
Peamine sõiduk: Audi A5
Postitus Postitas Maario80 »
Tere!
Sai käidud autoga diagnostis ja öeldi et olen saanud kehva kütet. Paneksin 98 peale ja peaks ära kustuma tuli.Sai tehtudki nii. Mingi aeg kustus ära ja siis hakkas uuesti.Mootor võtab kuidagi palju kütet.Näitab praegu keskmiseks 11l aga vahepeal isegi 13l. Mootor 1.9l 87 kw ja automaat. Ma arvan et seda on palju sellise kupatuuriga auto kohta.Kas keegi oskab õelda viga?Või kellelgi midagi sarnast olnud?Äki mingi andru on saba andnud?
Maario80
Re: E46 318 mootorituli põleb
Käisin uuesti diagnostis ära ja selgus et temperatuuriandur läbi.Rohkem vigu ei esinenud.
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
Pigem on ikkagi asi selles, et gaasid valed. Temp andur seda tuld ei tohiks pôlema panna.
Ôhulugeja, lambda, lisaôhk. Vaheta diagnostikut.
Maario80
Vaatasin foorumis soovitati mustamäe tee 50 asuvat parandust. Panin täna sinna aja kirja ja lasen auto üle vaadata. Peale 3 peaks targemaks saama siis ;)
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Minu 87kw oli ajus midagi läbi kärsanud.(oligi seoses temperatuuriga ning andis rikast segu peale) Tänu sellele oli segu koguaeg rikas, mis tähendas et läksid küünlad, lambdad, katalüsaator. Remontisin aju ja vahetasin nimistus olevad detailid välja.
Mida rohkem rikkis autoga sõidad, seda kallimaks hiljem läheb ;)
Parimal juhul aitab termostaadi vahetus, kuna nendel läheb elektriosa samuti läbi.
pigem tegemist paigast ära seguga, kehva kütuse tõttu vaevalt see oli. kui hätta jääd, võid ka minu poole pöörduda
Maario80
Kui ma nüüd paranduses targemaks ei saa helistan sulle patrik!!
