K: E39 äärekivi süteem, ehk kuidas kõrvalistuja peegel läheb
fildeo
Peamine sõiduk: 525i m20 e34
Postitus Postitas fildeo »
Tahaks teada selle kohta, kas keegi on proovinud ja mis ajast ja mis varustusega mudelitel see süsteem peal on. Endal on 525d 2002 manuaal ja süsteem ei tööta.
marguz
Re: K: E39 äärekivi süteem, ehk kuidas kõrvalistuja peegel l
Postitus Postitas marguz »
Peaks vist olema lausa vaid nende elektriistmetega, millel mälud on.
Kuno_T kirjutas:See on koos elektriistmetega.
olkapolka
Postitus Postitas olkapolka »
Minu autol on manuaalsed istmed ja vasak peegel keerab end ilusti alla, kui tagurdada.
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
olkapolka kirjutas:Minu autol on manuaalsed istmed ja vasak peegel keerab end ilusti alla, kui tagurdada.
Selline väide pole kohe kindlasti õige :D
tramtram
Postitus Postitas tramtram »
mirror auto dip sai moodulis eraldi sisse lülitada. aga see rida ei esinenud mitte kõigis pm-pt moodulites.
olkapolka
testivoitja kirjutas:
Kuidas sa saad selliselt kindel olla kui pole näinud ? Mis valu mul jama ajada kui autol on selline kooslus :) . Juhi poolne on comfort iste (saab seljatuge ja istumist mugavamaks teha). Ei mälet ainult kummal pool pidi see peeglite seadistus nupp olema, et vasakut peeglit alla keeraks :roll: .
Ivo81
Peamine sõiduk: BMW 525i
Postitus Postitas Ivo81 »
Mäludega elektriistmed ja keerab alla kõrvalistuja poolset peeglit kui reguleerimis nupp on juhi pool. Salongi poolt vaadates vasakut küll kuidagi keerata ei saa kui just seal ise pole midagi ümber tehtud.
olkapolka
Ivo81 kirjutas:Mäludega elektriistmed ja keerab alla kõrvalistuja poolset peeglit kui reguleerimis nupp on juhi pool. Salongi poolt vaadates vasakut küll kuidagi keerata ei saa kui just seal ise pole midagi ümber tehtud.
Ikka jah kõrvalistuja poolset peeglit. Läks sassi.
fildeo
ühesõnaga kui mul manuaalsed istmed siis ei tasu vaeva näha seda otsides ? :D
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
E46-l töötab peeglite mälufunktsioon (ja parem peegli kallutus tagurduskäigu lülitamisel) ainult siis, kui on elektrilised mäludega istmed. Ja seda ka alles siis, kui auto on toodetud peale 10/99, kuna enne seda ei paigaldatud peeglitele mälumooduleid, mis asendeid salvestaksid (enda autol on el. klapitavad peeglid ja sport el. mäluga ja soojendustega istmed aga kuna auto tootmiskuupäev ei klapi, siis ei toimi ka peeglite mälu).
Üks illustratiivne skeem ka juurde, kuidas asi toimib
Slava_323
Postitus Postitas Slava_323 »
528i 96. Esines see lisa ( istmed olid el. ja mäludega.) Sõbral 2001a 530d istmed manuaalsed ja peegel ilusti kallutab ennast alla.
F31 320d M Performance
avicii
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas avicii »
Ja 1999 530d manuaal soendusega sportistmed + isetumenevad peeglid-kokkuklapitavad.
Peegel ennast alla ei keera :(
Ei tea kas kuidagi võimalik aktiveerida äkki?
õlinäpp
Postitus Postitas õlinäpp »
Sõbral e34 ja kallutab ka peegel ennast :cool:
BMW E39 540iA `03 Individual
hansu
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
Postitus Postitas hansu »
Kas E39 piisab peegli vahetusest (koos juhtmestikuga) ja mooduli kodeerimisest? Või peab mooduli ka vahetama? Või veel miskit?
2001 el.klapitavad, soojendusega ja isetumenevad. Man.istmetega.
greger123
Postitus Postitas greger123 »
mul on sama süsteem peal 95 aasta masinal millel on täis elektri varustus. Istmed ja kõik. ning toimib
kella4
Postitus Postitas kella4 »
Kas kellelegi veel tundub, et see peegel keerab end liiga alla ? Pean igapäevaselt külgboksi parkima ja kui peegel tagaratast näitaks oleks hea aga see keerab end nii alla et pole midagi kasulikku seal näha ! Siiamaani olen lülitit nimelt paremal hoidnud ja pole probleemi, kui tagurdada osata.
tramtram
seda saab seadistada, kuhu täpselt peegel ennast keeraks.
greger123
tramtram kirjutas:seda saab seadistada, kuhu täpselt peegel ennast keeraks.
Lebo aga ehk jagad juhiseid :D
tramtram
Peegli nupp sinna asendisse ,kummas peegel ennast alla keerab, süüde pos2, tagurpidi käik sisse, peegel keerab ennast alla, sina sätid selle peegli üles-alla nuppudega enda jaoks paika. Edaspidi peaks samas asendis seisma jääma, vanal autol vähemalt oli nii.
fildeo
Sai ka nüüd erinevatel isenditel proovitud, tööle saime aint 99.a 3.0diislil millel olid el. istmed . 2002 aasta manuaalsete istmetega 3,0d ja 2,5d ei funkand see süteem. Mis lõhnab selle järgi et ikka neid mälu mooduliga peegleid on vaja. Ausalt öeldes puudust ei tunne, aga siuke väike asi võiks alati lisaks olla :D
