E39 suitseb
marx12344321
E39 suitseb
Postitus Postitas marx12344321 »
bmw 530tdi 2000a.135kw.Mure selline,et kiirteel hakkas auto suitsema hullusti, ja jõud kadus, Sai siis ära koju veotud ja esimene asi mis oli et turbo õhtal, ja nii oligi, võll pooleks. Sai uus turbo muretsetud(kasutatud) masin kokku löödud uuesti, aga suitsu vine ei kao endiselt ära. tagant tuleb välja õli ja kondentsi segu nagu vms, Muidugi lahti võtmisel olid kõik torud seest õlised, niipaljudel kui võimalik sai puhastatud, aga muidugi summutis ja katalüsaatoris seda võib veel kõvasti olla. Kuna autosse läks 6l õli juurde valamisel. Kas sellest suitsub saab lahti,ainult ära põletamise teel`? või siis jookseb kuskilt õli vms sisse? Kõik soovitused ja lahendused oodatud.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Re: E39 suitseb
Postitus Postitas mariovtt »
Jah, arvan küll, et kat. õli täis. Kunagi kui endal turbo läks siis peale vahetust oli samuti kõva suits järel, ära kadus umbes peale 20 km sõitu.
