E34 parked ventilation?
Postitatud: 07.09.2012 12:25 55
Postitas 56393697
Tere!
Plaanis on 91 aasta sedaanile, 520i, panna peale parked ventilation.
Ei ole täpsemalt uurinud, mis süsteem mul hetkel peal on, IHKA või IHKR või mida, vist ikka see IHKR, kuna on nagu pliidinupud, keeratavad, AUC või lumehelbekese märki ka pole, nupp ainult tagaakna soojendi jaoks. Klapid, kas siis õhku aknale, jalgadele või keskelt, käivad vasakult paremale liigutades nuppu, mis omakorda liigutab trossi.
Kas sellisele süsteemile on võimalik ära ühendada OBC parked vent ?
Otsin vastuseid, kus on tegemist kogemusega või vähemalt uurimisega, arvamusi väga vaja pole :)
Ise mõtlesin, et kui vajalikud klapid lahti teha, nt kogu õhk esiaknale, ning temp ära valida, peaks ju iseenesest saama. OBC saadab signaali ning voolu peale ning ühendatud kiirusega (nt 2. kiirus "Pliidinupult") hakkab õhku salongi laskma.
Suurem küsimus on see, kas tal seal mingisugune soojendusmehhanism ka on? Kui mul kliimat ega sellist ei ole, vaid võtab kõige külmema õhu otse õuest, kas ta vähemalt õhku soojendada oskab?
Ses mõttes, et kui talvel tahan hommikul sooja autot siis ei ole ju sellest kasu, kui ta laseb terve salongi talve miinuskraadist õhku täis
On ideid?
