				K: e39 530d voolu tarbimine?
				Postitatud: 10.09.2012 21:59 09
				Postitas wilde
				Oleks siis küsimus, et e39 530d, 2003a probleem elektriga, nimelt tõmbab aku tühjaks ja nagu selgus on voolu tarbimine katsmes nr11, see peaks olema servotronic, kuid kui see kaitse eemaldada kaovad ära ka sisevalgus, kesklukk ja kindlasti midagi veel. Kas see on normaalne, et selle kaitsme eemaldamisel need asjad ära kaovad? Ja sellest võib järeldada, et voolu tarbib midagi muud kui servotronic.
Ps voolu tarbib (kõik asjad väljas on 6,... millegagi ).... Mis on üüratult palju!!!
Kuidas viga otsida?
				Re: K: e39 530d voolu tarbimine?
				Postitatud: 10.09.2012 23:44 57
				Postitas enn1
				Skeemi järgi on kaitse nr.11 ühendatud otse keskmooduliga.  Kas voolu tarbimist mõõdeti ikka peale auto "magama minekut" e. 16 min. peale uste lukustamist?
				Postitatud: 11.09.2012 00:44 53
				Postitas wilde
				enn1 kirjutas:Skeemi järgi on kaitse nr.11 ühendatud otse keskmooduliga.  Kas voolu tarbimist mõõdeti ikka peale auto "magama minekut" e. 16 min. peale uste lukustamist?
Just. Aga tarbimine jätkus!
				Postitatud: 12.09.2012 19:10 39
				Postitas wilde
				Oskab keegi öelda, et kuidas ja kust nüüd edasi otsida, et mis voolu tarbib? Kui on teada, et 11 kaitsme tagant see tarbimine toimib!
				Postitatud: 12.09.2012 20:19 56
				Postitas enn1
				Kuna kaitse 11 on seotud otse keskmooduliga, siis viga võib olla seal. Lõpliku selguse peaks andma ikkagi BMW'd tundev elektrik. Koduste vahenditega ei ole eriti rohkem midagi kontrollida.
				Postitatud: 12.09.2012 20:22 54
				Postitas wilde
				Tänud!
