E46 kadunud tagumised udutuled & tagurdustuled!
Postitatud: 26.09.2012 00:20 36
Postitas RazzKalbass
Probleem siis selles, et ei tööta ei tagumised udukad ega tagurdustuled. Kompus põleb punane tulede märk. Lülitist sisse lülitades märguanded ilusti töötavad, kaitse (nr 27) oli terve..kas asi võib olla vigastes tuledemoodulites tagumistes? mingi tüüpviga ehk.
2000a e46 sedaan.
Re: E46 kadunud tagumised udutuled & tagurdustuled!
Postitatud: 27.09.2012 21:46 58
Kas keegi oskab aidata :(
Postitatud: 27.09.2012 23:49 14
Postitas Heigo_K
Minul oli viga massijuhtmes.
See oli murdunud ja oli "radade" vahele väänatud.
Vahetasin jupi välja ja nüüd probleem lahendatud
Postitatud: 29.09.2012 22:35 19
Selge uurin järgi, lisaks kui tagurdus käik panna hakkavad esituled vilkuma, seega tundub lühis olevat, aga vaatan ka massi üle
Lisaks on hakanud välja suretades mootori juurest kolinat tulema? Mis seda põhjustada võiks, muidu kõik hääles kenasti aga just kui mootor välja suretada on kolin taga..
/Korras. summuti sukk oli lahti ja pagassi juhtme kimp
Postitatud: 30.09.2012 23:24 19
Postitas Cert85
Kolin võib vigasest hoorattast tulla.
