E46 vibratsioon
Siim_L
E46 vibratsioon
Postitus Postitas Siim_L »
Alustaks probleemi kirjeldust sellest, et juba ostes oli siduri pedaalile õrnalt vajutades tunda mingit vibratsiooni, kuid sellel hetkel muul viisil see ei väljendunud ning seega ei teinud esialgu sellest probleemi. Nüüd aga kahe viimase nädala jooksul on asi tunduvalt hullemaks läinud ja häirib vägagi sõitmist. Nimelt teatud pöörete vahemikus on auto keres tunda tugev vibratsioon ning siduri pedaalile jalaga vajutades oleks täpselt selline tunne nagu midagi oleks seal lahti ja käiks igal pöördel kuhugi vastu. Tekib see nii 2. käigul peale 2000rpm, 3. käiguga kuskil 2000rpm kandis ja maanteel 90ga sõites 1500-1800rpm vahel on väga häiriv vibratsioon, mis kandub tugevalt auto keresse ja käigukang loperdab päris tugevalt tänu sellele.
Kui maanteel ühtlasel sõidul gaas lahti lasta, siis kaob vibratsioon momentaanselt, uuesti gaasi vajutades on see aga jälle tagasi.
Kõik näitajad viitaks veale hooratta ja siduri piirkonnas, kuid kuna esialgu ei ole võimalik käigukasti maha võtta, siis huvitaks, et ehk keegi on siit kokku puutunud sarnase probleemiga ning oskab anda nõu, milliste juppide vahetusele tõenäoliselt mõtlema tuleb hakata. :(
Tauri_J
Re: E46 vibratsioon
Postitus Postitas Tauri_J »
Võivad ka mootoripadjad olla...mul endal autol umbes samasugused sümptomid.
Tellisin uued mootoripadjad ja käigukastipadjad ära ja vaatan kuidas uutega on, sest mootor vibreerib päris häirivalt juba. :mrgreen:
Siim_L
Re: E46 vibratsioon
Esialgu mootoripatju ei kahtlustaks. Üks oli küll ostes pooleks juba, kuid see sai vahetatud ning pealtnäha ei ole teisel veel midagi suurt viga. (teisega ei kaasnenud ka selliseid probleeme sõitmisel)
Samamoodi on käigukastipadjad peale vaadates täitsa viisakad, et ma esialgu välistaks sellised asjad.
Tauri_J
Re: E46 vibratsioon
Kui siduri täiesti põhja vajutad on ka värinat tunda või?
