BMW INPA K+CAN E90le? DCAN
Postitatud: 12.10.2012 22:55 27
Postitas Raemees
Sooviks kuskilt sellise diagnosti koplekti hankida, kas keegi teab soovitada kust sellist komplekti saaks kõige soodsamalt tellida mis ka töötaks? Vigu kustutada, mootori näite vaadata, vigade olemasolu nt kontrollida.
Kas selline sobib üldse E90 või on kuskilt saada mõnda asjalikumat?
http://www.ecutool.com/BMW-INPA-KCAN_1939.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Audile sai sama asja ca 20€ võibolla leiab BMW ka kuskilt.
Kui on kellel kogemust hankimise kohta võib vihjed kasvõi PRIVA visata. Tänan.
Re: BMW INPA K+CAN E90le?
Postitatud: 13.10.2012 10:17 46
Postitas marek555
No kust neid asju ikka mujalt odavalt saab kui eBayst :)
Endale sai üks selline sealt tellitud ja töötab ilma probleemideta, ainult arvutis programmide installimine on tavalisest tiba keerulisem (samas mitte midagi väga hullu, internetis õpetusi kuhjaga).
Kui INPA/EDIABAS/DIS/NCS EXPERT programmid tööle saad, siis sellest jätkub juba kuhjaga. Keerulisem juba selle asja juures on see, et neid programme tuleb osata ka õigesti kasutada, kui on soov teha midagi keerulisemat peale vigade kustutamise ja näitude vaatamise ;)
Postitatud: 13.10.2012 16:16 49
Postitas Raemees
No esialgu on seda kasvõi mootori temp näidu vaatamiseks vaja sest täna selgus, et varjatud menüüst minu omal ei õnnestu vaadata.Viskab varjatud programmist lihtsalt välja, ei lase ligi....
Selle temp näidu vaatmise jaoks diagnosti minna oleks ka nagu liiast.
Postitatud: 13.10.2012 20:07 05
Postitas ImreR
Jah, tõesti sai täna proovitud seda varjatud menüü asja. Nii nagu ta minul toimib, ei tee ta seda selle auto puhul. Ei hakanud mõistus peale.
Juhul kui keegi hakkab kuskilt tellima, siis oleksin ilmselt ise ka käsi kaablitele või mingitele seadmetel, mis võimaldaksid näiteks Androidi appidega autoga ühendust saada.
Postitatud: 13.10.2012 20:37 41
Postitas marek555
ImreR kirjutas:mingitele seadmetel, mis võimaldaksid näiteks Androidi appidega autoga ühendust saada.
Kui juba võtta, siis tasuks muretseda korralik seade, ehk siis seesama INPA K-CAN kaabel, eBays saab neid 20-30€ eest.
Postitatud: 13.10.2012 22:00 41
Postitas priitb
Raemees kirjutas:No esialgu on seda kasvõi mootori temp näidu vaatamiseks vaja sest täna selgus, et varjatud menüüst minu omal ei õnnestu vaadata.Viskab varjatud programmist lihtsalt välja, ei lase ligi....
Kas äkki oli kood vale? Minul on 19, aga youtubes on mõnel 10 jne. Ise hakkasin 10st pihta ja 19 klappis. 45 vist ongi neid ainult.
Postitatud: 13.10.2012 22:20 41
Postitas bosshoss
priitb kirjutas:
kood on sinu viimased viis vin koodi numbrit kokku liidetuna... näiteks mul on viimased ......94500 ehk 9+4+5+0+0 võrdub 18
Postitatud: 13.10.2012 23:20 03
Postitas Raemees
Võib olla küll, et kood ei sobi. Minu autol VIN koodis ka kaks nulli sees. Idee poolest võiks need 45 koodi kõik läbi proovida, homme teen seda.
Kui keegi hakkab kaabli ostuasja ajama siis olen ka käsi. 20-30€ hind oleks täiesti norm. :cool:
Postitatud: 15.10.2012 11:02 10
Postitas Raemees
Kumb neist võiks sobida, juhul kui keegi teab kommenteerida :shock:
ELM ühildub siis androidiga aga nt E90 nimekirjast puudub...
http://www.osta.ee/index.php?fuseaction ... d=30051423" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.osta.ee/index.php?fuseaction ... d=30243002" onclick="window.open(this.href);return false;
Autol on igal juhul DCAN diagnoosiliin.
Re: BMW INPA K+CAN E90le? DCAN
Postitatud: 15.10.2012 22:15 39
Postitas Raemees
Nüüd on mõlemad seaded kodus testimiseks ja krt kumabgi ei saa tööle :lol:
Kuna ühes arvutis Vista siis ilmselt selles probleem, homme saab sinna ehk XP peale ja teises ei oska cd/dvd mängija seda IRIS kirjaga plaati lugeda... kaks läpparit ja kummastki kasu ei ole :cool:
Postitatud: 15.10.2012 22:16 46
Postitas ImreR
Kas see bluetooth seade androidi ei toeta?
