E46 airbagi tuli ja"valerool" ??
Postitatud: 15.10.2012 22:21 46
Postitas Heigo_K
Armatuuris siis põleb bagi tuli.
Väidetavalt sellepärast et peale on pandud vanematüübi rool.
Hetkel on peal selline rool.
Tegelikult peaks olema olema selline. (mitte MF)
Hetkel peal oleval roolil on üks pistik.
Ja nagu ma aru saan, siis "õige" rool peaks siiski olema kahe pistikuga ?
Küsimus ongi. Kas võiks vastata tõele, et bagi tuli on sellest tingitud ?
Millejaoks on kolmas (vasakpoolseim) tühi pistik ?
Re: E46 airbagi tuli ja"valerool" ??
Postitatud: 15.10.2012 23:10 42
Postitas Leedu
Asi on selles, et sul on auto millel on tehasest ette nähtud 2 astmelise bag-iga rool aga hetkel on peal ühe astmelise bagiga rool. Uuemal bagil läheb kaks juhet külge (roheline ja must). Rooli all on ikka 1 pistikupesa, lihtsalt hargneb kaheks.
Postitatud: 15.10.2012 23:17 54
Postitas Heigo_K
Ja millest ma siis rääkisin ?
Küsimusele vastust ikka ei saanud ju.
Postitatud: 15.10.2012 23:24 37
Postitas marek555
Heigo_K kirjutas:Millejaoks on kolmas (vasakpoolseim) tühi pistik ?
Keskmine on airbagi jaoks, parempoolne püsikiirushoidja ja raadio juhtimisnuppude jaoks.
Vasakpoolne oleks siis arvatavasti tehase telefoni juhtimiseks.
Seege õige rool ei peaks olema kahe pistikuga.
Postitatud: 15.10.2012 23:26 10
Postitas Leedu
Ei olegi kahega. On üks juhe mis läheb sinna keskmisse psitikusse ja hargneb kaheks, et minna bagi kahte pessa.
Ja üleüldse oleks lihtne korra kaabel külge visata ja vaadata kas näitab üldse rooli airbagi viga, kui näitab siis asi selge ju. Milles küsimus. Paned õige rooli peale ja saad tule kustu.
Postitatud: 15.10.2012 23:31 21
Postitas Heigo_K
Juhtme olen külge visanud ja vea "nullinud"
Esimene käivitus on tuli kustus, aga järgmise käivitusega jällegi tuli töötab.
Ös sain küsimusele vastuse.
Tänud kaaskannatajatele..
Postitatud: 16.10.2012 18:39 41
Postitas protas1
Kui keegi ytleb sulle .et roolis viga siis see loll jutt ilmselt on rooli alla olev spiraal katki.
Postitatud: 16.10.2012 19:23 42
Postitas marek555
Heigo_K kirjutas:Juhtme olen külge visanud ja vea "nullinud"
Aga mis veateadet arvuti näitab üldse?
Postitatud: 17.10.2012 17:34 20
Postitas Heigo_K
marek555 kirjutas:
Ei mäletagi...
Teema võib ammendatuks lugeda.
Auto müüdud ja hakkab soome rinkaradasid lihvima ning bagist pole enam kellelgi sooja ega külma....
