E46 uks ei jää kinni
Postitatud: 23.10.2012 07:52 39
Postitas pehlak23
Asi selles väljas miinus kraadidega ei jää juhipoolne uks kinni . Kui on aga väljas soe pole selle uksega mingeid probleeme. Oskate mind vb aidata , milles võib olla probleem??
Re: E46 uks ei jää kinni
Postitatud: 23.10.2012 18:25 02
Postitas omgwtf
Ehk keegi sinna luku mehanismi mingit rämedad määret kunagi pritsinud mis külmaga ei lase liikuda "lukustil"
Proovi mingit korralikumat õli sinna lasta
Silmas pean siis seda osa mis "uksepiidal" oleva vastandiga kokku puutub mitte lukusüdamiku ega miskit.. Muud loogilist lahendust nagu asjal väga pole kui vale määre mis külmaga ära hangub..
Postitatud: 25.10.2012 21:32 34
Postitas birgit123
Tüüpviga. Aitab ukselukkude vahetus.
