E36 pöörded ei lähe üle 3000
Postitatud: 23.10.2012 23:13 17
75kw 316
Juhtus siis järgmine: auto suri keset mäge peatudes välja ja enam ei käivitunud, uurides selgus,et bensupump ei saa voolu peale...sai sillatud relee pinid ära - ehk otse vool peale ja auto käis, releed tagasi pandud ja nüüd käivitub iga korraga aga pöördesse enam ei lähe.
Kui gaas põhja vajutada poob kinni ja hakkab puterdama. Samas kui hästi vaikselt gaasi vajutada laseb pööretel ülesse minna. Imelik on veel see,et gaas lahti lasta ja jälgides tahhokat jääb seier korra 2000 peal seisma - auto korra turtsub ja siis vajub sinna 1100 peale.
Diagnostika näitas nuka andurit - sai vahetatud,midagi ei muutunud, üldse järelt ära ühendatud - mitte midagi. Lamda järelt ära - midagi. Õhulugeja järelt ära - sureb välja.
variante???
Kütusefilter? Katt umbes? Kütte surve? Õhulugeja?
variante???
