523 kütusekulu
Postitatud: 06.11.2012 10:46 37
Postitas jantz
autoks siis e39 125kw, aga kütusekulu tuleb keskmine mingi 11-12 pole väga tallanud ka :D mis viga võiks olla?
Re: 523 kütusekulu
Postitatud: 06.11.2012 12:35 04
Postitas tramtram
manuaal või automaat? reaalne kütusekulu või ekraanilt loetud?
Re: 523 kütusekulu
Postitatud: 06.11.2012 14:42 24
Postitas st3v3n
Kui see on linnasõidu keskmine siis kerge tallamisega vahepeal on selline kütusekulu täiesti normaalne.
Re: 523 kütusekulu
Postitatud: 06.11.2012 14:51 37
Postitas tramtram
sama kütusekulu uue landcruiser V8 'ga, ei ütleks, et normaalne.
Re: 523 kütusekulu
Postitatud: 06.11.2012 17:38 05
Postitas jantz
manuaal ja no sõit on 50 maantee 50 linn, kulu on reaalne, ma ei oska kuskilt ekraanilt seda vaadata :lol:
Re: 523 kütusekulu
Postitatud: 06.11.2012 20:54 58
Postitas st3v3n
Siis on natuke palju jah, mul umbes sarnase marsruudiga keskmine kompuuri järgi ja kontrollituna reaalselt 7,5 umbes.
Re: 523 kütusekulu
Postitatud: 07.11.2012 14:30 44
Postitas taff911
Oleks see linnasõidu keskmine oleks see hea tulemus. Alla selle ma ei tea kuidas sõitma peaks :)
Kuid kui maantesõiduga pooleks, siis on palju küll, koos maanteega oleks normaalne sinna 8...9 kanti keskmine.
Kontrollida tasuks:
Lambda andurid
Õhulugeja
Katalüsaatori seisukord (ega ei ole umbes)
Ka rehvirõhk mängib rolli kütusekulus
Uue Landcruiseri võrdlus ei ole päris kohane, ühel juhul tegu uue mootoriga, teisel juhul rohkem kui 10a vana tehnoloogiaga.
Mootori töös mingeid häireid pole? Pöörded paigas? Heitgaasid normis?
Re: 523 kütusekulu
Postitatud: 07.11.2012 16:17 08
Postitas jantz
no mootoril ikka töötab ilsasti ja pöörded paigas, vahepeal viskab aint kohapeal tiksudes kärsaka sisse
