K: Kus asub E34 kojameeste juhtmoodul?
Postitatud: 15.11.2012 14:49 55
Postitas omega
Ei leia kusagilt kojameeste releed/juhtmoodulit, tagaistme all ei ole sellist nagu netis näidatud. Auto on 525i 125kw 1988a, kojamehed lakkasid lambist töötamast, kaitsmed on terved, kojamehemootorile otse voolu peale pannes-töötab.
Asjaga kiire :(
Re: K: Kus asub E34 kojameeste juhtmoodul?
Postitatud: 15.11.2012 15:48 39
Postitas pikk66
Ehk on sellest abi:
Postitatud: 19.11.2012 10:56 07
Postitas -br0-
Enda e34l ka jama nende kojakatega,auto seisis umb kuu aega ja nüüd lööb lambist kaitsme läbi,paar korda käib ja kõik,kas mingi juhe nüüd oksudeerund v mismoodi kõige lihtsamini motorile ligi saab v mida täpsemalt kontrollida..?
Postitatud: 19.11.2012 12:55 12
Postitas pikk66
Kojamehe mootorile ligipääsemiseks võta kojameeste varred kyljest, nende alune plastik maha ja näedki kogu hoovastikku. Plastiku tyyblitega ole ettevaatlik - neil tuleb esmalt see kandilise peaga osa keskelt välja sikutada, niisama tõmmates lõhud ära. Kontrolli, kas hoovastik ikka liigub kergelt, kui puksid väga kulunud, siis poob hoova kinni ja taobki kaitsme läbi.
Postitatud: 19.11.2012 17:43 14
Postitas -br0-
Okei ,tänud aga kas sellep hakkabki kojamees vasta kapotti ka käima kui need puksid kulunud vms?
Postitatud: 20.11.2012 08:55 42
Postitas pikk66
Täpselt nii, eriti kundepoolne. Mina viisin enda auto hoovastiku yhele treialile, kes nokitseda viitsis. Tegi uued puksid ja yhele poole ka uue võlli.
