TSI : 2003a E46 Xenon esitulede reflektrorite remont
Postitatud: 17.11.2012 12:36 07
Ilmselt on ka paljudel teistel probleemiks väga halvasti või siis üldse mitte näitavad esituled. Minu autol on ilmselt üks tuli juba vahetatud ja see teine (originaal) tuli näitas väga õrna kuma.
Kahjuks ei ole kukilt neid tulesid saada, ühe pakkumise sain kuid seal oli reflektor juba samamoodi põlenud :S
Seega võtsin abiks interneti ja hakkasin ise olukorda parandama. Seda kuidas tuli autolt eemaldada ja lahti võtta ma kirjeldama ei hakka...sellest on väga palju infot igalpool
Mina luupi ei vahetanud, poleerisin selle lihtsalt puhtaks. Probleem siis selles, et reflektor luubi taga kaotab oma läikeomadused/ei kiirga enam valgust ettepoole. Reflektorit sellele tulele eraldi ei müüda kahjuks, seega tuli midagi ise välja mõelda. Alguses plaanisin kroomimist, kuid seal korpuses ka üks väike mootor mida ei saa sinna kroomi vanni lasta :S Kasutasin siis käepäraseid vahendeid, ostsin ehituspoest selle saunaehituseks vajaliku Desa foolium teibi, sellel on head liimimis ja kuuma taluvus omadused. Sisuliselt katsin VÄGA põlenud ja pragulise plast korpuse läikiva teibiga ja korras. Näha seda ei jää, see asetseb luubi taga ;P
Lisan siis mõned ise tehtud pildid enne ja peale katmist:
https://www.dropbox.com/s/7kflnltqpm7xj ... .02.02.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/s/wm6cg9q0kgexz ... .02.17.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/s/tofdua87893sp ... .02.23.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Pärast tuuningut:
https://www.dropbox.com/s/huh65a994rxaa ... .30.33.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/s/mhze7osjaofbb ... .30.42.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tulemus on väga hea, kahjuks pean ma nüüd teise tulega sama tegema, sest taastatud tuli näitab paremini
Ehk on kellelgi sellest abi. Minujaoks oli paar valikut : osta uus tuli 800€, osta kasutatud romula tuli(sama põlenud) 175€ või siis kulutada natuke oma aega (2h) ja osta teipi terveks eluks 7€.
Pärast tuuningut:
