Navi ei lähe tööle. 2005a 530
kuido7
Peamine sõiduk: 530 x Drive
Postitus Postitas kuido7 »
Tere.
Probleemiks see, et navi ei lähe tööle. Kõik plaadid on olemas.
Paned palaadi sisse ütleb, et palun sisestage plaat.
Autoks 530 x drive 2005a
Veel üks mure, et kuidas auto hands free tööle saada?
Rain.
Re: Navi ei lähe tööle. 2005a 530
Postitus Postitas Rain. »
Kui plaat ei tööta, siis järelikult see ei sobi sinna NAVI-sse.
Handsfree mittetöötamine on tavaline probleem E60/E61-l ja suure tõenäosusea on üks moodul läbi. Samas kõik sõltub sellest, mis sul seal täpsemalt ei tööta handsfree puhul.
kuido7
Handsfree
Ei leia Telefoni ülesse ega ühtegi muud seadet.
Navi
Plaadid olid kaasas autol, vot seda ma ei tea kas sobib või mitte. Aga kus seda uurida saaks?
Rain.
Ega NAVI kohta ei oskagi rohkem aidata.
Mul on kahjuks täpselt sama probleem telefoniga E61-l ja ainukese võimaliku lihtsa lahendusena paistab softi update. Aga kui see ei aita, siis ilmselt tuleb uut nn. MULF moodulit otsima hakata - pidi E60/E61 puhul tüüpiline probleem olema.
kuido7
Tere!
Lisan kaasas olevatest plaatidest pildid. Kas on õiged?
uudoa6
Postitus Postitas uudoa6 »
kuido7 kirjutas:Tere!
Viimati muutis uudoa6, 01.06.2014 17:55 05, muudetud 1 kord kokku.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Kas autol on ikka nn. suur ekraan? Pilt plaadist vähemalt eeldab seda :roll:
kuido7
Tegemist on ja suure ekraaniga on olemas ka eraldi DVD mängja.
Aga kus täpsemalt asud lõuna Eestis?
TiitR
Väike reklaam Hr. uudoa6-le (Urmo), tänase seisuga tema valmistatud 2012/2013 plaat minu LC-s mängimas :cool:
Viimati muutis TiitR, 13.12.2012 09:08 35, muudetud 1 kord kokku.
uudoa6
kuido7 kirjutas:Tegemist on ja suure ekraaniga on olemas ka eraldi DVD mängja.
Tartu - Võru
kuido7
Nii!!
Proovitud kõik võimalike plaate ja mitte ükski ei hakka tööle, ütleb ikka sisestage Navi DVD.
Oskab keegi veel midagi soovitada?
Maximaator
Postitus Postitas Maximaator »
No äkki siis navil laser läbi ?
mel1
Postitus Postitas mel1 »
Nagu eelnevalt mainiti siis kood 65839273195 ca.100€ esinduses,kas dvd HIGH plaati proovisid?
kuido7
mel1 kirjutas:Nagu eelnevalt mainiti siis kood 65839273195 ca.100€ esinduses,kas dvd HIGH plaati proovisid?
Mida see plaati siis teeb?
mafeikin17
Peamine sõiduk: bmw 530 G31
Postitus Postitas mafeikin17 »
mul ka enam navi ei mängi, tõenäoliselt asi on selles hai uimes või raadio võimendis.
