E39 ASC teeb nalja
vare271
E39 ASC teeb nalja
Postitus Postitas vare271 »
Nimelt kui ASC töötab, siis on võimatu saada kiirust üle 30km/h.Tuli koguaeg vilgub.Kui ASC välja lülitada ja kiirus ajada 30+km/h, siis ei saa ma seda jällegi sisse lülitada.ABS tuled ei põle ja ei näita ka vigast andurit.Ja kui ASC trikitab, sel ajal sidur alla vajutada ja laba põhja suruda, siis ei toimu mitte midagi.Sellina imelik asi on siis :D Keegi teadjam mees oskab öelda midagi?Autoks 97.a. TDS.
taff911
Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Re: E39 ASC teeb nalja
Postitus Postitas taff911 »
Kas ABS ei käitu imelikult? Ei ragista vahest isegi nõrga pidurduse korral pedaali? Mingi mõte käis peast läbi, et äkki põhjustab sellist anomaaliat vigane rattalaagri hammasvöö (see kustkohas abs andur oma info saab rataste pöörlemiskiiruse kohta). kui ABS ka jamab pidurdades, siis võib vabalt seda kahtlustada.
vare271
Paari testisõiduga ei tundunud abs küll kahtlane.
vare271
Nüüd on imelik see, et kui paar kilomeetrit sõita siis lööb abs tuled põlema.Vigadeks näitab esimesed andurid.Kuigi need sai just vahetatud ja tulid korras auto pealt.Kas seda viga võib põhjustada see, et võtsin anduritelt pistikud vahelt ära ja ühendasin juhtmed omavahel kokku?Peaks jootma juhtmed?Ja kas olen õieti aru saanud, et hammasvöö asub rattalaagri küljes?
vare271
Keegi ei tea siis?
Entusjast
Postitus Postitas Entusjast »
Rehvimõõdud ei erine kuidagi eri sildadel või diagonaalis???
vare271
Rehvid on kõik samad ja samad mõõdud.
