				K: e36 328 kohta
				Postitatud: 10.12.2012 18:55 09
				Postitas mäim
				Selline küsimus siis,et hetkel kõik originaal aga olen kuulnud,et kui panna m50 sisselase ,et siis tuleb võimsust juurde ? kui ja siis palju ja on vahet tunda ka ? ja millise m50ne oma peab panema kas 2,5 141kw oma v 2.0 110kw oma ? ja kas siis ka m50 pihustid vms ? voi ainult m50 paljas sisselaske kolle ja ülejäänud asjad 2.8 omad (õhulugeja ,pihustid ,kaasiklapp jne ? )
Oleks tänulik küiksugu info,eest kuidas saab 2.8 veel paremini liikuma kui ta originaalis on
				Re: K: e36 328 kohta
				Postitatud: 10.12.2012 21:21 58
				Postitas XxxX
				2.5 m50 sisselaske kolle pead panema, muid asju vahetada vaja ei ole. Sellega kaotad altotsast natuke jõudu, aga saad parema voolavuse tõttu ülalt otsast rohkem juurde. Kui ülelaadimise peale ei mõtle siis annavad kõik asjad jõudu juurde ainult natuke, vabam ja suurema diameetriga väljalase, chip jne. Iga asjaga võid vast 10kw juurde saada.
				Postitatud: 10.12.2012 21:34 14
				Postitas MargusA
				Veel odavam oleks äkki mootori remont ette võtta?
				Postitatud: 11.12.2012 00:16 44
				Postitas mäim
				margusa kirjutas:Veel odavam oleks äkki mootori remont ette võtta?
Milleks mootori remonti vaja kui asi liigub vägahästi edasi ja õli ja tosooli ja muud säärast ei "söö" ?!
Lihtsalt võiks veits "pimpida" kui saab nii lihtsalt jõulisa juurde kui sisselase aint ära vahetada ?! whynotttt.
				Postitatud: 11.12.2012 10:05 17
				Postitas zaruljom
				sellele asjale saab lihtsamalt väljamaa foorumitest vastuse. (tean omast käest).
				Postitatud: 11.12.2012 22:14 36
				Postitas Raas
