530D thermo top
bmw545
Peamine sõiduk: 530D
530D thermo top
Postitus Postitas bmw545 »
talvine probleem, isendil ei taha lisasoojendus tööle minna st. hetkeks nagu tahaks, aga kohe läheb läbipuhumisreziimi:( tegu ilma kellata thermo topiga mis 99a. isendil. Küsimus oleks, et kuidas ta sealt koopast kätte saab? alumised kaks polti lasin lahti,summuti lasin lahti, aga justkui hoiab kusagilt veel kinni?
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: 530D thermo top
Postitus Postitas PeeterA »
Mis sa temast tühja maha kisud? Lase ennem diagnostika teha, et viga teada saada. Siis vähemalt teab, mis juppe vaja tellida. Võibolla on kütusepump kutu, mis on täiesti eraldiasetsev komponent põhja all.
Kui on aga tõesti soov lampi lammutada, siis tuleb kogu ahju nihutada kõrvale, et tema
kinnituskronsteini(3) tiftid vabaneksid. Ahi on selle kronsteini külge polditud ja tuleb koos temaga ära.
Tiftid istuvad kerekronsteini kummipukside otsas. Neid siin pildil näha ainult pole.
bmw545
Re: 530D thermo top
no egas jah väga suurt uba pole, aga mõtlesin enne vaadata mis seal aju poole pealt paistab. Siin kusagil oli analoogse veaga viga läbi ussitanud ajuplaadis. viskaksin enne pilgu peale. Ilmselt ongi viga kas pumbas või ajus. Ma neid kuumaõhufööne külalt remontinud ja leegianduri või küünla surma korral (need sellel paistavad kaks ühes olema) ei lase üldse käima minna. a siin tundub, et justnagu läbi puhub ja siis vaikib. Pumba tiksumist ka ei kuule
bmw545
Re: 530D thermo top
Aga väga suured tänud sulle! Tänu joonisele saan vähemasti ta korraks koopas ripakile võtta
