E39 520 el. pagass ei toimi
Postitatud: 25.12.2012 19:44 37
E39 520i 96a
Autol soetamisest ajast saadik ei tööta pagass. Lahti saab tänu sellele, et eelmine omanik sinna hoova juurde nööri sidund ja nööri ots pagassi vahelt väljas, toda tõmmates tuleb lahti
aga päris siuke süsteem mulle siiski ei istu
Kui väljast hakkad lahti tegema, käib mootori juurest mingi plõks vaid seespool. Vana e39l ka ei tulnud lahti, seal ma ei tea kas plõksugi tegi, aga kui võtsin juhtme kimbu sealt kere ja pagassi vahelt lahti, oli kohe katkist juhet näha, paikasin ära ja toimis. sellel paistsid välisel vaatlusel juhtmed kõik terved. Mind just huvitabki see plõks rohkem, et kui mingi juhe seest puru, kas siis üldse plõksu tohiks teha ? Või viitab sellele, et mootor ise läbi? Kui levind see üldse on, et need mootorid ise ära surevad ? Kaitsmed kõik terved.
