E39 armatuuri valgustus jääb põlema
ET
Postitus Postitas ET »
auto 98.a e39 523. Kui süüde välja keerata siis jääb armatuuri, kliima ja raadio taustvalgus põlema ja ei kustu enam. Kas keegi teab milles võib viga olla ?
agentzero
Peamine sõiduk: F06 640d
Re: E39 armatuuri valgustus jääb põlema
Postitus Postitas agentzero »
ET kirjutas:auto 98.a e39 523. Kui süüde välja keerata siis jääb armatuuri, kliima ja raadio taustvalgus põlema ja ei kustu enam. Kas keegi teab milles võib viga olla ?
Kui veel proovinud pole, siis proovi aku mingi 10-15ks minutiks maha võtta.
ET
Aku klemmide eemaldamine ei ole olukorda parandanud. Aku on olnud koguaeg lahtiühendatud kui ei sõida. Vastasel korral lihtsalt oleks aku hommikuks tühi :roll:
Jokker
Postitus Postitas Jokker »
süüteluku põhi vigane?
BMW E36 316i kupee '95 -> BMW E39 525d sedaan '00 -> BMW E36 318i kabrio '96 -> BMW E46 320Ci M-tech II kupee '02 -> BMW E39 528i touring '98 -> BMW E39 528i sedaan '97
Peamine sõiduk: Polestar 2
Jokker kirjutas:süüteluku põhi vigane?
Arvan sama.
