a) Kuidas käib keskkonsool ära? Mul on selline variant, mis on kõik ühes tükis. Kõik kinni hoidvad kurvid ja see üks mutter keskkonsoolist on eemaldatud. Kinni on ta nagu selle keskpuldi (raam, kus on OBC, makk, kliimapaneel) küljes ja sealt ei ole nagu palju ruumi seda lahti ka painutada vms.. ideid?
b) Kuidas käib käsipiduril nahkkott ära? Käigukangil tule kang tõmmates ära ning siis vahetad ka koti. Mis soovitate?
c) Kuidas paigaldada liistuga polstreid armatuuri külge (väiksem kindalaegas juhi juures,liistuga keskkonsooli osa juhi juures, roolist kõrvalistuja poole)? Kui panna polster ise kinni, siis ei saa liistu, sest liist käib kinni tagant ning enam ei saa taha ulatuda. Kui panna liist enne polstri külge kinni, siis ei saa polstrit kinnitada armatuuri külge, sest kruviauk on täpselt liistu taga.
Ehk oskate nõu anda
