E39 spidoplokk
valuskast123
E39 spidoplokk
Postitus Postitas valuskast123 »
Milles võib viga olla et spidoplokk (high obc) ei näita vigasid. näiteks kui uks on lahti, käsipidur peal või mõni pirn läbi kuskil. kui menüüs liikuda siis näitab ilusti kõike(keskmine kütusekulu jne) eelmisel e39 näitas kõike seal kui näiteks uks lahti vms. autoks on 2001 aasta 530d
valuskast123
Re: E39 spidoplokk
ja armatuuris ei ole ka ühtegi tuld eelsüüteküünalde kohta. kas on võimalik et ei olegi üldse kunagi olnud seda?
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Re: E39 spidoplokk
Postitus Postitas testivoitja »
Fl ei olegi eraldi eelsüüte tuld. Selle asemel on PRE HEATING kiri.
valuskast123
Re: E39 spidoplokk
sellist kirja mul seal ka ei näita millegipärast
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 spidoplokk
Arvatavasti on sul see plokk lihtsalt pandud sinna, reaalselt juhet taga ei ole.
Võin oletada, et sul on tavaline raadio/MID, millel puudub BC nupp?
Kui jah, siis on autol vale spido. Kas paigaldad juhtme või paned tagasi selle
ploki, millele on joonistatud auto ja lased ära progreda (oskan aidata).
ooDDoo
Re: E39 spidoplokk
Postitus Postitas ooDDoo »
tuledemoodul on vaja ike-ga paaritada .enne tuledemooduli ja spido vahel veateateid ei jookse
