e46 320d 2000a suri välja ja enam ei käivitu.
Postitatud: 28.01.2013 11:39 51
Postitas kaksik11
Kütus tuleb peale, mootor käib ilusti ringi, aga isegi ei luba.
Äkki probleem immos? Läheb ta lihtsalt lambist pe..e ?
Re: e46 320d 2000a suri välja ja enam ei käivitu.
Postitatud: 28.01.2013 20:34 29
Postitas enn1
Orig. immo ei lase starterit taha. Kui on mingi aftermarket signa/immo lisaks pandud, siis on kõik võimalik...
Postitatud: 29.01.2013 15:31 26
Postitas kaksik11
Lisaks midagi pandud ei ole ja võtit keerates käib starter ilusti nagu peab.
Üks targem arvas, et pihustite andur kustus ära ja enam küte edasi ei jõua ja ongi kõik.
Postitatud: 29.01.2013 15:34 43
Postitas Edson520
kaksik11 kirjutas:Lisaks midagi pandud ei ole ja võtit keerates käib starter ilusti nagu peab.
targem on diagnosti teha
Postitatud: 31.01.2013 11:03 50
Postitas smi
Oli sama teema mõni aeg tagasi. Tehase immo otsustas lambist, et tal on vaja nüüd arvutiga ühtes olla ja kõik.
Õiges kohas 35.- ja mõned minutid tööd.
Postitatud: 01.02.2013 13:12 28
Postitas Alvaro
Kas tegemist sama autoga mis seal Myyrmäe juures oli?
Kas seal käinud diagnostikaga vend ei saanud asjale pihta?
Postitatud: 01.02.2013 14:05 25
Postitas kaksik11
Tegemist on sama autoga.
Kohal käisid 2 diagnostikut peale sinu käiku ja mõlematel arvuti viga ei näidanud.
Ütlesin, et viga peab olema järelikult kütte süsteemis. Vahetasin küttefiltri ära ja proovisime tõmmata, aga ei midagi.
Postitatud: 01.02.2013 14:08 10
Postitas Alvaro
OK. Iseenesest ma võiks ju proovida enda seadet ka. Nagunii mingi päev lähen Espoo kanti võin teada anda ja kui kusagil lähedal oled siis võib proovida.
Postitatud: 01.02.2013 14:14 38
Postitas kaksik11
Järgmine nv peab ta Eestisse remonti viima, muud midagi.
Ja need kes käisid nägid ainult termostaadi viga ja seda ma tean, et see pe..es on.
Postitatud: 01.02.2013 14:16 37
Postitas Alvaro
Kuidas sa nüüd lõpu nädala tööl oled? Mis kella aegadel?
Mul nüüd üks uus mänguasi olemas, tahaks kohe proovida kas see näitab midagi.
Postitatud: 01.02.2013 14:19 38
Postitas kaksik11
homme hommikul lähen esimese laevaga eestisse. Täna kell 19.00 tööle ja tagasi olen esmaspäeva lõunal arvatavasti.
Postitatud: 02.02.2013 08:27 08
Postitas joosep
kaksik11 kirjutas:Kütus tuleb peale, mootor käib ilusti ringi, aga isegi ei luba.
Kunagi oli tuttava autol sama jama ja viga oli kõrgsurvepumbas, kustus samamoodi sõidupealt ära.
