				Probleem e36 316i mootori jahutusega
				Postitatud: 30.01.2013 22:14 30
				Postitas bmw760
				Probleem siis selles,et kui keerata ventikas max sooja peale ja tugevus kasvõi esimesse astmesse on temp normis,aga nii kui keerata soojus jahedama peale hakkab seier tõusma ja asi läheb keema,milles võib viga olla?
				Re: Probleem e36 316i mootori jahutusega
				Postitatud: 30.01.2013 22:21 24
				Postitas CubaI
				Õhk sees süsteemis äkki ?
				Postitatud: 30.01.2013 22:27 56
				Postitas bmw760
				CubaI kirjutas:Õhk sees süsteemis äkki ?
sai seda ikka päris pikalt õhutatud,aga midagi ei muutunud.Enne õhutamist ei tulnud sooja õhku ka ja asi läks esimese paarisaja meetriga keema
				Postitatud: 31.01.2013 10:55 48
				Postitas andresv
				Jahutusvedelik ikka püsib normis või pead pidevalt peale valama?
				Postitatud: 31.01.2013 15:05 39
				Postitas bmw760
				andresv kirjutas:Jahutusvedelik ikka püsib normis või pead pidevalt peale valama?
püsib normis
