E-28 mootoriruumi kaitse
http://www.ravolar.ee/HTM/karterikaitse ... kaitse.htm
kas keegi oskab öelda midagi selle asja mõtekuse kohapealt:o
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
[quote][i]Algselt postitas metalheart[/i]
kas keegi oskab öelda midagi selle asja mõtekuse kohapealt:o [/quote]
põhimõtteliselt on see väga mõttekas asi kui sõidad pidevalt selliste teede peal mis ohustavad sinu karteripõhja. kaitseb küll kivide ja otseste löökide eest. omad kogemused.
mina tegin selle ise ja siiamaani on sellest ka paar korda kasu olnud, vähemalt õlid jäid sisse ja karter terveks..
kas sa tegid mingite jooniste järgi või leiutasid ise jalgratta?
kas tuli samasugune kui see mis seal lingiall poes?
kui jah siis äkki teed mulle ka
[/quote]
ma tegin ise ja kuna kasutasin valmistamisel metalli (alumiiniumi) mitte plastikut siis ei saanud ma teda niimoodi vormida nagu see pildil oli. põhimõtteliselt oli see lihtsalt üks minupoolne leiutamine ning valmis ta sai täiesti kaubandusliku välimusega ja mis põhiline kaitseb samamoodi kui see plastikki ning kaalu poolest on ta ka kerge.
[/quote]
jah, natuke tehnilist taipu ning kõik laheneb. tegelikult saab sellega igaüks hakkama aga vaja on ainult tööriistu. materjali praegu ei ole, on ainult roostevaba aga see jääb liiga jäigaks, kui tekib seda tuuralumiiniumi siis võin ju teha. hinnast ei oska midagi rääkida, ilmselt ühisele kokkuleppele jõudmise küsimus.
aga ma usun, et teed äkki pildi....
see lugu, et selle BMW esiosa ikka päris madal. sigareti pakk ei mahu ka püsti alla, meitemaa teed aga on sellised, et oksenda, veljed saab probleemideta kõveraks...muidugi oleneb veljest...mõne veljega läheb lihtsalt kauem... aga mootori kaitsmine on kll päevakorras... kui ma saaks kokkuleppele... omal mul mutrivõti peos ei seisa:D ok seisab aga lennukeid ei ole varem ehitanud:D
lühidalt siis, et äkki pildistad
siis kohe näha ja kui on tegu soopaadiga:D teeks äri äkki. kui sa just miljonäriks minu najal ei looda saada;)
