kütuse probleem e39 98a
sodur
Postitus Postitas sodur »
Mure järgmine, auto viskas kirja ette et fuel insection system malfunction ja suri välja. Milles võib probleem olla?
Re: kütuse probleem e39 98a
Kütust ikka on paagis?
Lampi asju vahetades läheb kalliks, lihtsam on lasta diagnostika teha. Kui vaja saan aidata
Peamine sõiduk: Polestar 2
Kütusepump ei pumpa, vahest selle kaitse rikneb enne pumba riknemist.
sodur
seda ka et tegu siis 2.5tds 105kw mootoriga
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Paagipump on üks võimalikke variante. Isegi olen sama mootoriga isendiga ja sama veateatega näidikuplokis tee äärde jäänud :D Pumba töötamise heli on tegelt täiesti kuuldav, kui süüde sisse keerata.
Muidugi on ka teisi põhjuseid, miks see märgutuli süttib ja auto välja sureb.
sodur
paagi pump täiesti töökorras. garaasi minnes ja võtit keerates oli veakood kadunud, sai aku laetud, püsiva vooluga küte ette lastud ja voila auto käis. nüüd siis 200km läbi lastud ja probleeme pole. tulevikus ikka pistiku otsa saatma, ehk mõni varjatud viga mis näitab end vahest.
Sellist asja ei ole, et viga kaob ilma arvutita.
