Mootor 2.5 td 85kw. Pärast pikemat sõitu, nii maanteel kui linnavahel, jäi gaas peale(5000 rpm, võti süütelukust välas, ikka käis edasi). Enne seda kostus mootoriruumist väga kerge kolin? või klõbin?(ei pruugi olla sellega seotud kuna olnud varemgi sellist klõbinat) ja jõud hakkas nagu ära vajuma.
Summutist lõi välja õli. Vee temp oli normis.
Mis võis selle põhjustada, mis läbi minna? Turbo õlikanal andis alla? Õlirõngad pilbasteks ja pressis õli põlemiskabrisse?
									2.5td 85kw jäi gaas peale
						Re: 2.5td 85kw jäi gaas peale
Vigane turbo arvas, et palju ägedam oleks olla kõrgsurvepump ja kütusena kasutada mootoriõli?
Toksi googlesse "mootor läks lõhkuma"
" onclick="window.open(this.href);return false;
Sama lugu? Kui kiiresti välja ei õnnestunud suretada, hakka uut mootorit otsima.
Aga teadmiseks teistele e34 diislite omanikele, et kui juhtub selline asi ja kohe käiguga ei õnnestu mootorit välja suretada, tuleb kapott lahti teha ja egr juurest õhutoru toore jõuga lahti rebida.
Hetkel teen turbo vahetuse, arvatavasti ongi selle viga, saime õigel ajal käiguga auto seisma.Kuivalt mootor ei käinud, õli jäi sutsu sisse ka.
Disladel peaks mingi punane kang kapoti all olema, mida saaks tõmmata kui "runaway" juhtub.
Lukku, turbo viga oli.
