				E36 kompuuter.
				Postitatud: 03.03.2013 21:47 57
				Postitas husta
				Selline küsimus, et kas on võimalik paigaldada e36 320i-le 18 nupulist obc-d kui hetke asetseb seal tavaline kell?
				Re: E36 kompuuter.
				Postitatud: 04.03.2013 20:32 54
				Postitas Heigu
				Ikka , selleks tuleb omada 18 obc koos mõlema pistikuga ning 18 juhet ära vedada
				Re: E36 kompuuter.
				Postitatud: 04.03.2013 23:18 16
				Postitas -Priit-
				Tere, kuna siin juba selline teema on, siis kasutaks võimalust ja küsiks kas keegi koos 18 nupulise OBC-ga Check Control moodulit ka paigaldanud on? Võibolla on kellelgi mingit skeemi või õpetust selle töö jaoks?
Tänades, Priit
				Re: E36 kompuuter.
				Postitatud: 05.03.2013 22:06 39
				Postitas alari15
				-Priit- kirjutas:Tere, kuna siin juba selline teema on, siis kasutaks võimalust ja küsiks kas keegi koos 18 nupulise OBC-ga Check Control moodulit ka paigaldanud on? Võibolla on kellelgi mingit skeemi või õpetust selle töö jaoks?
Tänades, Priit
ise kasutasin e36 bentlyt , seal kõik skeemid olemas, ühendada imelihtne...
				Re: E36 kompuuter.
				Postitatud: 05.03.2013 22:42 52
				Postitas MargusA
				viewtopic.php?f=75&t=112063" onclick="window.open(this.href);return false;
Mul ka vaja ühendada
				Re: E36 kompuuter.
				Postitatud: 05.03.2013 23:36 24
				Postitas -Priit-
				alari15 kirjutas:-Priit- kirjutas:Tere, kuna siin juba selline teema on, siis kasutaks võimalust ja küsiks kas keegi koos 18 nupulise OBC-ga Check Control moodulit ka paigaldanud on? Võibolla on kellelgi mingit skeemi või õpetust selle töö jaoks?
Tänades, Priit
Bentlyst ma ei leia mingit korralikku skeemi Check Controli kohta. Mingi skeemi peal küll ainult näitab ära, et millised kolm juhet lähvad kompuutrisse, aga Check Controlil seal taga veel terve posu neid juhmeid, kuhu need üle jäänud lähvad? Kas siis ajasid lihtsalt erinevate skeemide pealt järge, et milline juhe kuhu jookseb?
Aga üldse selline küsimus, et kas mu autol võivad üldse olla olemas CCM jaoks vajaminevad andurid? On selle ühendamisel üldse mõtet? Mõtlen just tulesid ja muid selliseid asju. Kuna klaasipesu paak on vahetatud mul suurema vastu, siis sellel on küll andur küljes, et selle saaks küll näitama. Vaja ainult juhtmed salongi vedada.
Aga just kas muudel asjadel võivad juba tehase poolt olla andurid küljes?
Auto on 318i '97 aasta sedaan.
				Re: E36 kompuuter.
				Postitatud: 11.03.2013 13:15 09
				Postitas Tiq80
				Re: E36 kompuuter.
				Postitatud: 11.03.2013 13:34 44
				Postitas -Priit-
				Tänud, sellest on palju abi
