E34 ei tööta korralikult tühikäigul.
Postitatud: 04.04.2013 15:11 59
Autoks siis e34, 525i, 141 kw. aasta 1991.
Auto töötab tühikäigul korralikult aint siis kui mootor külm on, ehk siis automaat toores on peal ja käib ilusti 800+ pöörde juures. Kuid kui mootor enamvähem juba soe on siis kukkuvad pöörded 600 peale ja mootor hakkab jõnkama.
Aasta aega tagasi andis tühikäigu mootor otsad ja sai see ümber vahetatud. Asemele sai pandud 525 i Vanose tüübiga mootori oma , mootor oli natuke ka teise kujuga, kuid pistik sobis ( kahjuks ei kontrollind isegi koode), ilmselt olid erinevad.
Kas võib olla see et Vanose tüüpi mootori oma ja tavalise mootori tühikäigu mootoris on vahe sees ja sellepärast ka see pöörete jama tühikäigul???
Samas kui õhulugeja tagant ära yhendada siis käib masin puhtalt. Sai ka testitud teist õhulugejat, kuid midagi see ei muutnud.
Oskab keegi öelda, kust viga otsida ja kas võib olla asi ikkagi sellest tühikäigu mootoris ?
