käigukast jõnksutab
kunks
Peamine sõiduk: BMW 525 tds
käigukast jõnksutab
Postitus Postitas kunks »
bmw 525tds 2.5 105 kw, automaat käigukast jõnksutas käigu vahetamisel, sai vahetatud käigukasti õli ja filter, ikka jõnksutab, kas viga või millegis muus olla või nii vana auto puhul on see normaalne ?
sigaelmar
Re: käigukast jõnksutab
Postitus Postitas sigaelmar »
Nii vana auto puhul on normaalne, et kast remonti tahab :D
316ti E46; 325i E36; 325iA E36; 328iA E36; 520iA E34; 520iA E34; 525tdsA E39; 525dA E61; 528i E39; 530dA E60; 530xd E61; 530xd G31; E65; 730iLA E38; 740iA e38; 750iLA E38; 750iLA E38; 750i E65; X5 4.4i E53
Peamine sõiduk: Polestar 2
ABS süsteem peab töötama.
Turbo peaks korras olema, mingit musta tagant püsivalt tulla ei tohi.
kunks
abs töötab, turbo korras, musta ei viska. soojalt pole nagu käigu vahetusel vigagi jõnksutab küll aga mitte nii hullult kui külmalt.
