käigukast jõnksutab
Postitatud: 19.05.2013 20:51 59
Postitas kunks
bmw 525tds 2.5 105 kw, automaat käigukast jõnksutas käigu vahetamisel, sai vahetatud käigukasti õli ja filter, ikka jõnksutab, kas viga või millegis muus olla või nii vana auto puhul on see normaalne ?
Re: käigukast jõnksutab
Postitatud: 19.05.2013 22:09 16
Postitas sigaelmar
Nii vana auto puhul on normaalne, et kast remonti tahab
Postitatud: 20.05.2013 04:42 55
Postitas arnis
ABS süsteem peab töötama.
Turbo peaks korras olema, mingit musta tagant püsivalt tulla ei tohi.
Postitatud: 20.05.2013 10:35 31
Postitas kunks
abs töötab, turbo korras, musta ei viska. soojalt pole nagu käigu vahetusel vigagi jõnksutab küll aga mitte nii hullult kui külmalt.
