Mootoris mingi imelik tiks(tigin) sees, ehk oskab keegi öelda mis see olla võiks ja palju parandamine maksma läheks?
Re: 525 tds 2.5 105kw 1998 mootoris tiks
Postitatud: 29.05.2013 14:05 03
Postitas Mario M
Keegi ei oska sulle nii öelda mis su mootoril viga on, mine küsi kuskilt remonditöökojast
Postitatud: 29.05.2013 19:29 49
Postitas KristjanK
Midagi sellist? " onclick="window.open(this.href);return false;
N4pst3r
Postitatud: 30.05.2013 09:58 06
Postitas kunks
Enamvähem selline tiks ongi sees...hüdrotõukuri värk ? või miski muu viga ?
Postitatud: 30.05.2013 10:59 13
Postitas KristjanK
Seal võib mitu asja olla. Nt mul oli mootori kett hamba võrra üle hüpanud (kas siis pinguti süü või siis läbisõit suur ja kett kulunud, minu auto puhul siis mingi 600 k km) ja siis käisid väljalaskeklapid kolvidele pähe. Väljalaskeklappide hüdrotõukurid tuli kah seega välja vahetada.
