Tere, autoks siis e46 2,8l 1998
Ühtäkki hakkasid põlema abs dsc ja käsipiduri tuli
Diagnostika näitäs , et parem tagumine andur läbi , andur sai siis vahetatud aga probleem ei kadunud
Sai uuesti diagnostika tehtud ja näitas sama viga ja arvuti viga tühistada ka ei lase
Sai hammasvöö ära puhastatud ja juhtmed , pistikud kontrollitud ja mõistus nüüdseks otsas
Mida peaks asjaga ettevõtma?
Ette tänades
Taavi
e46 abs probleem
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Re: e46 abs probleem
Äkki peaks töötava anduri panema? Näiteks.
Usud , et panin vana tagasi?
Panin ikka uue!!
Panin ikka uue!!
- eero
- Telefon: 5256627
Ei arvanud. Aga uutel on vahe.
Noname andurite ja paljude ägedatesse Germany kirjadega pakkidesse pandud hiinakatega ei saa olla kindel, kas viga on tõesti mujal või uus lihtsalt ei tööta. See ei tohiks uudis olla ammu juba.
Üldiselt E46 pole levinud, et viga mujal kui anduris. Muidugi pole välistatud, aga tõenäosus on väike.
Kas Bochi nime kandvat andurit kannataks osta ja proovida?
- eero
- Telefon: 5256627
Boschiga ei tea probleeme olevat olnud. Müünd küll neid.
Sai se bochi andur pandud ja 20 meetri sõitmise järel
Kõik probleemid kadunud!!
Nii lihtne se oligi
Ma tänan!
Nii lihtne se oligi
Ma tänan!
