e46 abs probleem
Postitatud: 30.05.2013 21:15 31
Postitas messias
Tere, autoks siis e46 2,8l 1998
Ühtäkki hakkasid põlema abs dsc ja käsipiduri tuli
Diagnostika näitäs , et parem tagumine andur läbi , andur sai siis vahetatud aga probleem ei kadunud
Sai uuesti diagnostika tehtud ja näitas sama viga ja arvuti viga tühistada ka ei lase
Sai hammasvöö ära puhastatud ja juhtmed , pistikud kontrollitud ja mõistus nüüdseks otsas
Mida peaks asjaga ettevõtma?
Ette tänades
Taavi
Re: e46 abs probleem
Postitatud: 30.05.2013 21:18 04
Postitas eero
Äkki peaks töötava anduri panema? Näiteks.
Postitatud: 30.05.2013 21:28 31
Postitas messias
Usud , et panin vana tagasi?
Panin ikka uue!!
Postitatud: 31.05.2013 09:22 22
Postitas eero
Ei arvanud. Aga uutel on vahe.
Noname andurite ja paljude ägedatesse Germany kirjadega pakkidesse pandud hiinakatega ei saa olla kindel, kas viga on tõesti mujal või uus lihtsalt ei tööta. See ei tohiks uudis olla ammu juba.
Üldiselt E46 pole levinud, et viga mujal kui anduris. Muidugi pole välistatud, aga tõenäosus on väike.
Postitatud: 31.05.2013 12:29 21
Postitas messias
Kas Bochi nime kandvat andurit kannataks osta ja proovida?
Postitatud: 31.05.2013 13:06 19
Postitas eero
Boschiga ei tea probleeme olevat olnud. Müünd küll neid.
Postitatud: 01.06.2013 14:39 55
Postitas messias
Sai se bochi andur pandud ja 20 meetri sõitmise järel
Kõik probleemid kadunud!!
Nii lihtne se oligi
Ma tänan!
