				Probleem E36-le sooja sisse saamisega.
				Postitatud: 03.12.2005 21:06 34
				Postitas Mirko
				Tere!
Probleem siis täpsemalt selline, et jalgadele ning akendele puhub sooja õhku, kuid ülejäänud avadest tuleb vaid külma õhku(õrnalt leiget).Kas tegu võib olla mingisuguse salongi õhutusüsteemi klapi veaga? Loodan, et keegi oskab aidata.
Ette tänades,
Mirko.
				Postitatud: 04.12.2005 16:33 44
				Postitas Paul24
				sealt ei peagi tulema sooja.
				Postitatud: 04.12.2005 18:08 55
				Postitas Mirko
				Võib olla oli küsimus kehvasti sõnastatud, kui kas tõesti nendest avadest ei tule sooja õhku? Keera nuppe igatpidi, kuid nendest avadest tuleb vaid külma, ülejäänud avadest tuleb aga sooja.
http://pilt.ee/photo/659582/15669434/
				Postitatud: 04.12.2005 18:33 38
				Postitas erik
				Sellest teemast ehk leiad vastuse oma problale.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=17180
				arvamus
				Postitatud: 04.12.2005 18:59 06
				Postitas Ziilike
				Heips mina soovitan sul kontrollida esiteks jahutusvedeliku kogust.
Teiseks viska pilk peale kui lülitad mootori sisse ootad paar minti ja vaatad kas radiaatori vasakul pool olev voolik soojeneb. Seal on termostaat.
				Postitatud: 04.12.2005 19:56 59
				Postitas meph
				nendest ei peagi tulema sooja. antud teemas aetakse mula ilma kondita isendite kohta.
kui sa endal seda nuppu lähemalt vaatad, millega saab õhku suunata erinevatesse aukudesse, siis näed ise ka sinist joont selle koha peal, mis suunab antud aukudesse mille kohta sul küsimus oli.
ehk siis antud sinine joon on seletus enda eest juba.
				Postitatud: 06.01.2006 13:20 10
				Postitas TCO
				ainult külma
