Küljepeegel
Postitatud: 18.06.2013 20:37 15
Postitas kkk555
Jama see, et kui hakkan autot käivitama, keerab juhipoolne küljepeegel ennast nõks väljapoole ja sinna ta jääbki ja nii iga kord. Kui nuppu vajutada mis klapib peeglid kokku siis keerab see ka nii nagu vaja, aga kui normaalsesse asendisse tagasi, siis keerab ennast teisele poole välja, kõrvalistuja poolne peegel nii ei tee, mis värk olla võib, E61 2004a.
Re: Küljepeegel
Postitatud: 24.06.2013 15:16 28
Postitas Henri.
Pead peeglitele uuesti nn. nullasendi tutvustama, google'i või youtube'i abiga peaksid juhendi leidma küll. Kui ise eksperimenteerida ei viitsi siis UM või mõni pädevam BMW-remonditöökoda abiks.
Re: Küljepeegel
Postitatud: 16.07.2013 01:51 41
Postitas Noosik
olen värske el klapitavate peeglitega auto (E39) omanik, ja arusaamatu on see, et sellest nupust kõik toimib ilusti, aga kuima lukustan uksed peaks need ju automaatselt ennast kokku klappima või mitte ? ja kui peaks, siis mis selle vea parandaks? progeda vaja neil midagi või... ?
Re: Küljepeegel
Postitatud: 04.09.2013 14:02 13
Postitas kkk555
kas mingit nuppude kombinasiooni ei ole, tegelt ma usun et kui süüte välja keeran peaks peeglid kokku klappima ja süüde sisse siis uuesti lahti pakkima või midagi sellist ja seda sab ju välja ka lülitada
Re: Küljepeegel
Postitatud: 04.09.2013 16:11 34
Postitas Rain.
Peeglid ei pea ennast ise kokku klappima, kui just auto nii seadistatud pole. Ehk kõik sõltub sellest kuidas auto seadistatud on. Ise ei soovitaks automaatset klappimist, eriti talvel, mil see võib palju paha teha.
Re: Küljepeegel
Postitatud: 04.09.2013 20:22 29
Postitas kkk555
Ega ma ei tahagi, ma ei taha et ta liiguks ka kui süüte sisse panen
