E34 520i mootor lonkab
Postitatud: 24.06.2013 03:46 29
Postitas kobakäpp
Tegemist siis e34 520i 110 kW autoga 90 aastast.Külmalt töötab normaalselt,aga sooja mootoriga üks silinder jukerdab, vahel töötab ja mitte.Sama jant ka sõidu ajal, ühtlase gaasiga kord norm, siis jälle puterdab. Sain selgusele,et 1 silinder. Vahetasin küünlad,süütepooli, pihusti, ikka sama jant.Õhulugeja töötab, kui pistik lahti ühendada,siis pöörded muutuvad.Ehk on keegi kah sama jamaga kokku puutunud ja oskab nõu anda, mida veel proovida.
Re: E34 520i mootor lonkab
Postitatud: 24.06.2013 04:12 37
Postitas JanekEnde
Vaata lambda igaks juhuks ka üle... ja kõik andurid.
