mure 520i alarmiga
Postitatud: 24.07.2013 21:56 47
Postitas veeparadiis001
Tere!
Mul selline mure, on 92a BMW 520I. Ühel päeval läks Cobra alarm peale ja enam maha ei tule, pult ei reageeri. Kas ja kuidas on võimalik üldse sellest alarmist lahti saada? On sellel mingi oma aju, oskab keegi aidata?
Ja siis veel teine mure, kas seoses selle alarmi pealolekuga võib seotud olla see, et auto ka käima ei lähe. Korra läheb ja siis sureb ka kohe välja.
Ette tänades ja abi oodates
Kris
Re: mure 520i alarmiga
Postitatud: 25.07.2013 14:26 36
Postitas arnis
Need juurde pandud pornoalarmid teevadki niimoodi jah. Arvatavasti pult ei funka. Võta teine.
Kui ei funka, vaheta patarei. Aga soovitatavalt on see alarm otsast lõpuni autost eemaldada
ja taastada kõik originaalühendused. Tavaliselt pannakse alarmi karp spido taha, rooliposti alla
või kindalaeka taha. 3-5 tundi tööd, hea oleks tinutada ja isoleerida asjad kõik ära, veel parem
termorüüga kinni katta. Kui süsteem on täielikult maas, ei tohiks käivitamisega probleeme olla.
Ja tõesti, keegi ei taha sinu autot kaaperdada, nii et julgelt maha võtta :)
