				e39 esistange B-osa
				Postitatud: 05.08.2013 20:01 06
				Postitas mjk053
				Mida arvata nendest odavatest e39 stangedest mida nt Alvadi pakub?
http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/11549/11059" onclick="window.open(this.href);return false;
On keegi proovinud neid ette panna ?  St kuidas istuvad ?
Ning kas nende pinnaviimistlus kannatab kohe värvi selga lasta või mitte?
Ning samuti kui panna FL stangenahk pfl masinale siis kas see istub 1:1 või peab miskit timmima paika ka veel ?
				Re: e39 esistange B-osa
				Postitatud: 05.08.2013 23:05 11
				Postitas arnis
				Soovitaks parem korras kasutatud A-osa ja see üle värvida.
50€ eest saad paraja plastikjunni. Võib kohe arvestada, et
mitmest kohast on mõned millid mööda. Teatud kohtades
on seda väga hästi näha. Otse ei tohiks värvida.
96-98a autole, kus siit sealt veidi roostetab, käib küll, aga
korras autole teeb asja päris koledaks.
				Postitatud: 06.08.2013 07:44 49
				Postitas ooDDoo
				Välimusel pole iseenesest väga vigagi.Hea maaler suudab valu jäljed ilusti ära peita. Kuid kui temperatuur langeb alla nulli võib pamper lihtsalt aukudes eest ära pudeneda.
				Postitatud: 06.08.2013 17:33 52
				Postitas mjk053
				Et siis ülirabedad käkid jah. Ilmselt siis tasub sihtida mõnda a-osa ikka.
aga see küsimus et fl stangenahk pfl autole ?  istub 1:1 või miskit ikka peab ümber tegema ?
				Postitatud: 06.08.2013 23:36 19
				Postitas arnis
				Kinnitumine autole on identne. Erinevused on ainult udutuledes. Lisaks
on erinevused ka trim-liistude värvilahenduses, aga see ei ole stange.
Ei ütleks, et kõik b-osad on rabedad. Mul on eelmise omaniku poolt mingi
b-stange paigaldatud, värvitud hästi, talvel on samuti normaalne. Probleem
on aga selles, et liistud mis peal istuvad, ei klapi pikkustega ja kinnitustega,
mingi 4-5mm pilu jääb numbrialuse liistu ja servaliistu vahele.
				Postitatud: 07.08.2013 07:17 44
				Postitas ooDDoo
				enamustel on liistu vahel selline vahe.
				Postitatud: 07.08.2013 16:51 21
				Postitas arnis
				See aga ei tähenda, et kõik ok oleks
Teine variant on see, et liist ise on B-käkerdis.
				Postitatud: 11.09.2013 22:39 12
				Postitas MadisK
				Kunagi ostsin carolim.ee poest endale e36 esistange. Väga hea materjal oli. Võis rahule kõigega jääda.
