e38 98 aasta katuseluugi jama
Joonas
Peamine sõiduk: 330D
Postitus Postitas Joonas »
Linna vahet või kuskil kruusateepeal kus konarlik tee raadio läheb ise kinni lahti koguaeg, viskab raadio kinni ja menu pildi ette ja uuesti raadio mängima ja nii jääbki tegema vahest, tunduks nagu kui halvem tee siis, tee konarlikkusest viskaks kinni aga mitte ka alati.
Kas kuskil mingi lülis või kust viga otsida ?
Viimati muutis Joonas, 19.08.2013 18:41 49, muudetud 2 korda kokku.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: e38 98 aasta raadio lööb ise kinni lahti koguaeg
Postitus Postitas darkie »
Raadiomoodulil külmjooted arvatavasti.
Joonas
Uuesti üle joota või kuidas ? Raadiomoodul asub seal cd boksi taga ?
darkie
CD-boxi taga jah, võtad lahti ja joodad üle.
Joonas
Aitäh sulle, aga üks probleem tuli veel meelde, ma.ei saa katuse luugil lasta ainult nurka ülesse vaid ainult täiesti lahti, vahet pole mis pidi seda nuppu vajutada.
brucevilli
Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Re: e38 98 aasta katusekuugi jama
Postitus Postitas brucevilli »
katuseluugi juhtlatt vast, mul oli auto 4a seisnud algul jooksis lahti, siis kohe pea tagasi kinni nüüdseks olen natuke kasutanud luuki ja hakkas tööle.
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
Kas nuppu all hoides katuseluugile resetti ei ole proovind teha?
Endal ostes nöökis iga asend ja sõitis kohe kinni tagasi.Peale resetti on töötanud ilusti juba üle aasta.
Joonas
Kas sa mõtled, et keskmist nuppu hoian all eks ? Õhtul proovin kohe
Joonas
Re: e38 98 aasta katuseluugi jama
hoidsin nuppu all, aga ei muutu midagi, sõidab ikka ainult lahti, nurka ei tee
